Вы здесь » Заметки Механика » Контроллеры для ШД » Контроллер Arduino
Контроллер Arduino
Сообщений 1 страница 10 из 12
Доброго времени Всем...
У всех сейчас думаю на слуху Ардуино
Что это такое многие сейчас знают.
Это плата с МК Атмега 368
Примеров для реализации много но
В основном начинающие программисты
Набирают обычную программу для
ознакомления "Здраствуй мир "
( "Hello World" ) либо "Blink LED"
Мигалка Лед на тринадцатой ножке
Это было отступление а теперь суть.
Прошивок для Ардуинки много для
разных задач
Нам нужны две Ардуины это Uno и Nano
У кого какие имеются и шилды для ШД
Нужна ещё прошивка GRBL 09j / 1,1f
Чем они отличаются друг от друга
1. Управлением шпинделя нумерацие выводов
2. Скоростью передачи по ВТ 9600/15200 бит/с
3. Управление с гаджетов
С гаджетов можно управлять двумя программами
Это Bluetooth CNC Controller данная программа
поддерживает две прошивки и GRBL 09j / 1,1f
служит для управления тремя шаговыми двигателями
Вторая программа GRBL Controller
Чуть по современной первой
Отличие от первой следующее
1. Скорость передачи 115200
2. Управление ШД по OTG или BT
3. Работает только с прошивкой GRBL 1.1f
Продолжим.
Прошивка GRBL превращает плату Ардуино
в универсальный инструмент управления ШД
от различных программ будь это мобильное
приложение либо программа на ПК
Либо как автономный модуль.
Вся суть заключается в том чтобы найти
подходящую обвязку компонентов
Вот список программ на ПК для GRBL
1. LaserGRBL
2. Candle
3. Candle Controller
4. JCNC
5. Universal Gcode Sender.
6. bCNC.
Описание этих программ можно найти
в интернете.
Добрый вечер ...
Тоесть Вы хотите сказать что
Ардуино можно приспособить
чтобы она работала как ЧПУ
И не зависимо какой станок.
И как управлять этой штукой
Всем пока
Доброго времени Всем ...
Именно так. Главное правильно
сделать обвязку к Ардуино
Всем привет...
Alexey-73 написал(а):
Главное правильно
Зачем. Нет ну если хотите заморочиться
То тогда пожалуста. Есть же готовые
решения называемые шилдами.
Позабыли наверное
Единственное где придется танцевать
С бубном это на шилде для Nano.
Там ребята что-то напутали
А для Uno можно сделать чтобы два мотора на одной оси
Всемн пока Леонид
P.S.
Есть же
Arduino Nano
Arduino UNO
Arduino MEGA 2650
Вот и смотрите какой вам вариант лучше
Леонид написал(а):
Позабыли наверное
А ведь верно Леонид. Что то запамятовал.
Можно конечно и шилдом на Uno
На Nano шилде там надо немного
будет повозиться потом найду эту тему
напишу.
Спасибо большое за помощь Леонид
Все привет
Оказывается шилд v3 Nano немного
косячный нужно будет с бубеном по
шаманить
https://upforme.ru/uploads/0011/f8/ea/47/t468022.webp
https://upforme.ru/uploads/0011/f8/ea/47/t421522.jpg
https://upforme.ru/uploads/0011/f8/ea/47/t268950.jpg
Потом нужно будет поменять пины
Подрезать дорожки и припаять проводки
Ну а потом зделать пробный запуск
Всем пока
Есть такое Ян. У меня есть такая платка
Вот есть ещё варианты как подключить
Ардуинку на проводах ну или Уно брать
Там все сразу будет работать
Всем привет
Алексей не стоит замарачиваться. Сам же говорил
Что вариантов уйма. Вот и выбирай какой тебе по душе
Всем пока
Верно. Просто запамятовал
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
