Вы здесь » Заметки Механика » Велотехника » Реанимация велосипеда ARCHER
Сообщений 41 страница 50 из 58
    И так какие на сегодня новости. По случаю достался мне велосипед  21 скоростной
На велосипеде при беглом осмотре я понял что нужно будет поменять
Это шифтеры поставить, тормоза заменить, камеру и можно будет пробовать покататься
Далее я составил смету что нужно будет приобрести в первую очередь
✓ 1.тормоза клещевые 2шт                  ...... 1180р
✓ 2. шифтеры 2шт                               ......   870р
   3. цепь
   4. покрышки шоссейные 26" х1.95
   5. камеры
✓ 6. Перчатки                                      ......  530р
✓ 7. Рубашки для тросиков колпачки    ......  500р
✓ 8. Комплект ручек                             ......  330р
✓ 9. Ниппель                                        ......    32р
ИТОГО:   4312р
   Удалось в этот же день приобрести в специализированном магазине только
первую часть списка. Это уже начинает  подбадривать  меня. Потом  конечно
надо будет зеркало заднего обзора, спидометр, фара, задний стоп-сигнал,
поворотники ну и еще по мелочи.
   В следующий раз опишу что  ещё  сделать  удалось  для достижения первой
сотки
Всем привет
Просто Алексей у Вас форум интересный
какая тема вроде вначале обсуждения а потом
как до дела доходит так тема у вас замораживается
Может форум вы создавали чтобы так потрепаться
Без обид просто наблюдение за форумом
Всем пока
Доброго времени Всем...
Хорошо я понял Вас  Ян.
Наблюдайте за форумом
Вчера приобрел хорошую отвёртку
для своего велика. (140р) пришлось
ещё с трансмиссией по возиться
Чтобы боле мене было переключение
На пониженной норм идёт
Средняя комфортно можно ездить
Повышенная надо долго раскручивать
по хорошей дороге.
Ещё нужно ВК настроить чего-то он не
те параметры показывает
Несётся с ветерком а скорость показывает
9-12км/ч
Ещё склоняюсь к тому чтобы упростить
трансмисию на 7скростей
Посмотрю что ещё можно будет
сделать
Всем привет
Alexey-73 написал(а):
Ещё нужно ВК настроить чего-то он не то показывает
Есть такое. Это легко исправить. Делаешь сброс на ВК потом прописываешь
длину диаметра колеса. У меня на 26" колесах вроде 1096-1098мм получилось.
Точно не помню. Надеюсь кому то помог
Всем пока
Я думаю может быть на проводной
ВК сменить он все же по стабильнее
в работе
Всем привет
Попробуй с проводным ВК
Может действительно какие нибудь
ВТ помехи мешают работать норм
     Ещё как вариант попробуй сменить
батарейку на дачике
Может быть поможет там ведь нет
выключали
Всем пока
Посчитал я длину окружности
колеса 26" х 1.95
По формуле вышло 2072
По рулетке вышло 1098
Теперь в затруднении
Какой результат записывать
в память ВК
P. S.
ВК - ВелоКомпьютер
Всем привет...
Что-то не понял вас Алексей.
Это получается что по формуле завышен
диаметр. А на рулетке меньше. Хм надо будет
посмотреть. Хотя да в моем ВК там написано
что если не известна длина окружности то можно
и рулеткой померить. Делается все это от ниппеля
а потом средний результат записывать в ВК
Вот как-то так
Всем пока
На этой неделе один приятель
Пообещал мне что отдаст обычный проводной
ВК может там получше будет показывать
Параметры не знаю пока
Позже отпишусь
А не проще новое было купить и гонять
