Вы здесь » Заметки Механика » Контроллеры для ШД » Драйвер на L297-L298 для ШД
Сообщений 1 страница 10 из 11
Доброго времени суток Всем....
Здесь обсуждаем  данный контроллер L297-298
С уважением Алексей....
Схема типичного включения данных микросхем L297-298 давно бродит по просторам интернета
http://s5.uploads.ru/t/8jVyb.gif
Доброго времени Всем...
Как и обещал про рисунок печатной платы (пп)
Так как я не знаю где на этом движке форума можно залить файл *.lay как и многие другие форматы.
Так как нет файлообменика всеядного то выкладываю рисунок ПП.
http://s8.uploads.ru/t/bmvOJ.jpg
Чтобы сделать данную ПП придется маленечко по шаманить с бубном вокруг программы Sprint-Layout-5
Но в крадце раскажу где будет происходить пляска с бубном.Бояться не стоит.Все просто.Данная программа SL-5 умеет подъигрывать.
Скачиваем картинку ПП затем открываем ее в редакторе и сохраняем под расширением *.bmp - Первая подготовительная операция сделана.Далее.
Заходим в программу SL-5  открываем в верхнем меню Опции -> Шаблон
Загружаем файл с картинкой ПП и подгоняем в размер сетки. Размер между ножек микросхемы равно 2,54 или два квадрата с размером 1,27
Ну после подготовки и подгонки выставляем питачки прорисовываем дорожки и уже сохраняете файл должным образом. После такой процедуры
уже не чего не страшно.
Да после постараюсь выложить фотографии данного контролера
Если  у Вас возникнут вопросы по печатке постараюсь на них ответить.
Да плохо без файлообменика.Надо будет посмотреть на просторах сети и может туда закачивать а здесь выкладывать.Ну это конечно мое ИМХО.
Здравствуйте...
Ну хорошо допустим что нет файлообменика... а как сделать точным рисунок печатной платы...
С уважением...
Почитайте статейку Sprint-Layout там есть описание и готовые микросхемы там и можно замерить или в даташит глянуть
Приветствую Всех...
А что так и не обзавелись файлообмеником...
Да нет не обзавелись файлообмеником...
Приветствую Всех...
А с чем вызвано что у Вас одна тема закрыта l297- IRFZ
Отредактировано Tester (2015-11-09 00:02:06)
