Вы здесь » Заметки Механика » Системы ЧПУ » СППУ ЛИР-581
СППУ ЛИР-581
Сообщений 41 страница 45 из 45
41
Программа для шпоночного паза длиной 50мм 3мм глубиной
Это программа для системы Балтсистем NC210
G90 G17
M03  S730 F315
G00 X0.000 Y0.000 Z32.000
#3=0
M98 P1 L6
G01 Z0.000
M30
O1
G01 Z#3
G01 X50.0000
G01 X0.0000
#3=[#3-0.5]
M99
Алексей здравствуйте!Есть один вопрос к Вам.По тому станку про который я Вам писал,значит G0 не выходит в позицию,всегда проезжает дальше,хоть в программе хоть нет, соответственно всегда приходиться перемещаться на G1 а максимальная скорость на нем 1250,хотя максимальная ускоренная 7000.
P.S спасибо большое Вам за предыдущие ответы!!!🤝
Алексей написал(а):
Алексей здравствуйте! G0 не выходит в позицию,всегда проезжает дальше,хоть в программе хоть нет, соответственно всегда приходиться перемещаться на G1
Алексей попробуйте проверить режим координат.
Относительные или абсолютные. Возможно в этом проблема. Или нужно посмотреть на линейках датчики считывания Бывает что и там есть засада
P.S.
G17/18/19 в Балтсистем имеются просто их не прописывают так как G17 стоит по умолчанию.
P.S.S.
Один раз видел как в программе меняли плоскость для обработки на G18
Кто бы помог с более расширенным с примерами описанием как работать с маркерами привязки.
На примере небольшой реальной схемы и к ней описание в маркерах.
Ну насчёт привязки координат я обычно делаю так. Это если по операциям делать. Ставлю деталь в тиски и в ручном режиме делаю операцию запоминая показания на дисплее. Естественно в начальных точках надо все координаты обнулить
Потом после ввода данных в память работаем по программе
