Здесь расскажу как сделать таймлапс простым для понимания языком
как настроить фотоаппарат и как посчитать сколько времени уйдет на
съёмку данного сюжета
Заметки Механика |
Вы здесь » Заметки Механика » ФотоВид » Делаем Таймлапс
Таймлапс - это поразительное объединение фотоискусства и видеосъёмки.
Создавая множество снимков в результате мы имеем очень красивый видеоролик. Такие видео могут демонстрировать заход
солнца, движение облаков, раскрытие цветов. Процессы, длящиеся часами, а иногда и днями на экране протекают за
считанные минуты. Результат выглядит поразительно.
Таймлапс (Time-Lapse) является серией кадров, сделанных с одного ракурса через определённые промежутки времени.
Затем эти кадры монтируются в видеоредакторе в один видеопоток с определённой частотой кадров. Получается, что большой промежуток
времени укорачивается во много раз.
Базовое оборудование для съёмки
1. Камера
2. Штатив
3. Интервалометр
4. Видеоредактор
5. Место для съёмки
Камера
Камера может быть любой. Нуу или почти любой будь то зеркалка или не зеркалка.
Даже можно таймлапс отснять на мобильный телефон. У которого нет встроенного приложения.
Но об этом чуть позже.
Настройка фотоаппарата
1. Выбираем на камере режим «М» - ручные настройки. В этом режиме все кадры
будут иметь одинаковую выдержку, глубину резкости и цвета.
2. Режим фокусировки также следует выбрать ручной. Фокус наводится на необходимый объект и больше
не изменяется на протяжении всей съёмки.
3. Баланс белого также должен быть статично настроен. Никаких автоматических настроек быть не должно.
При съёмке в RAW можно без проблем баланс белого подправить.
4. Стабилизатор следует отключить. Он может сдвинуть изображение в то время, как камера будет
оставаться неподвижной и это даст дрожание в итоговом видео.
Комплектация оборудования
1. Тяжелый устойчивый штатив. От штатива зависит многое. Легкий штатив может качнуться от вибрации или
от ветра, не говоря уже о случайных касаниях. Малейший сдвиг камеры - это крах всей работы. На многих
штативах снизу есть крючок, на который можно повесить сумку для повышения устойчивости.
2. Подготовленная карта памяти. Хороший таймлапс состоит не менее чем из 1000 фотографий. Для этого
понадобится вместительная ката памяти. Возможно не одна. Если придется снимать в RAW, то место
будет заканчиваться очень быстро.
3. Пульт ДУ или ноутбук позволят управлять камерой удалённо. Это удобно в плане эксплуатации, но
больше это нужно для того, чтобы минимально касаться камеры.
О выдержке и диафрагме
Рекомендуется выдерживать интервал между кадрами в виде соотношения 2/1.
При выдержке 2 секунды делайте кадры каждые 4 секунды.
Желательно снимать не в полностью ручном режиме, а в режиме приоритета диафрагмы.
Это нужно для случаев изменения освещённости сцены. Если в кадре светит солнце, яркость
будет одна, а если пришли небольшие облака, то яркость изменится. В следующем кадре
снова может выглянуть солнце. Частота смены кадров будет составлять не менее 24fps.
В видеоряде будут неприятные мерцания.
интервалы основных сцен:
Быстрое движение облаков: 1 – 2 секунды;
Медленное движение облаков: не более 10 секунд;
Звёзды в ночном небе: 20 – 30 секунд с паузой – 1 секунда.
Эти рекомендации примерны. В каждом конкретном случае будут подходить разные настройки.
Теперь давайте вместе разберем пример
Допустим, мы планируем сделать таймлапс Млечного Пути. Мы знаем, что это медленно двигающийся субъект
и понадобится несколько часов, чтобы он переместился на заметное расстояние. При астросъемке выдержка
обычно равна 20-30 секундам (это зависит от объектива и камеры). В нашем случае установим выдержку 25 секунд.
Мы хотим, чтобы финальный клип был длиной 10 секунд и имел 24 кадра/с. Поскольку нам нужно свести к минимуму
любые пробелы в движении звезд, интервал между снимками будет 2 секунды.
Сколько фотографий потребуется?
24 кадра/с * 10 с = 240 кадров для 10-секундного видео
Сколько времени это займет?
240 кадров * (25 с выдержка + 2 с интервал) = 6,480 секунд = 108 минут = 1ч. 48 мин.
Здравствуйте Алексей
А трудно заниматься этим таймлапсом
В принципе нет. Только вот время съемки очень велико
Порой занимает от нескольких минут до десятки часов
Здравствуйте
А можно по подробнее узнать
Почему по времени будет
Съёмка долго идти.
Не проще ли видео отснять а потом ускорить
Леонид
любые пробелы в движении звезд, интервал между снимками будет 2 секунды.Сколько фотографий потребуется?
24 кадра/с * 10 с = 240 кадров для 10-секундного видеоСколько времени это займет?
Вот и посчитай Леонид
А так расчитывать нужно от времени показа.
Тогда узнаешь сколько времени нужно будет
затратить на съемку
А с видео так не получится
То есть при 20 секундах видео таймлапса
Нужно потратить 216 минут или 3часа 36 минут
Это если все нормально без эксцессов
Правильно я вас понял
При 20 секундах видео таймлапса
Это если все нормально без эксцессовПравильно я вас понял
Да правильно Вы Леонид поняли
