Вы здесь » Заметки Механика » Архив тем » ПАУК CNC-Controller
ПАУК CNC-Controller
Сообщений 1 страница 10 из 11
Матириал взят с Сайта Автора
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ЧЕРЕЗ LPT
http://www.x4axis.com/scr/panel.jpg
Паук - 4x – небольшая программка для управления станком (до 4-х координат) под Windows.  Программа понимает любые файлы с G-кодом и генерирует соответствующие сигналы для управления шаговыми двигателями через LPT порт. Паук - 4x превращает простой  в эффективный cnc контроллер ЧПУ станка. За счет оптимизации кода, не перегруженности интерфейса, программа справляется с возложенными на нее задачами, а именно:
- интуитивно понятна;
- имеет простые и гибкие настройки;
- управляет станком по файлу с G-кодом;
- пауза, остановка, возврат в нулевую точку и пр;
- управляет перемещением станка от клавиатуры;
- минимальный , на котором она работает разве, что в музее можно увидеть.
Коротко и понятно.
Читать обязательно, что б не задавать глупых вопросов.
Занимаюсь ЧПУ с 1999 года. Тогда и появились первые версии ПАУКа, но назывался он тогда LEXX. Не было ничего, просто вакуум! Не в чем разрабатывать программы для станка, нет управляющей станком программы,  нет контроллеров для шаговых двигателей, и шаговые двигатели были стырены с какого-то принтера. Управляющим был камп с камнем Р200 и 64 метра мозгов. Естественно, что камп под управлением винды, тогда еще 98-й. Стабильной работы станка при таких исходниках  быть не может. Тогда наступил на теже грабли, что и другие. Кому интересно – теперь в нете материала немеряно почему ЭТО не работает. Тогда же и пришла идея, что задачи надо разделить, вся  на кампе, а выдачу импульсов через необходимые промежутки времени переложить на отдельное устройство – кодовое название «Буфер».
Была сварганена железяка, в которую можно было плевать данные,  она через указанные временные интервалы их выплевывала из себя. ВСЕ! На 200 пне, при 64 мегах , с запущенным winamp`ом, станок стабильно работал в фоновом режиме и разгоняли его до 5м в минуту.
Прошло много времени и многое изменилось. ПАУК - 4x «вылизывался» годами. Сейчас уже совсем другие кампы.
Итак на 800-ом пне, при 128 метрах, на чистом миллениуме, никаких антивирусов, никаких дополнительных программ, лишних драйверов и мультимедии – девственно чистый и голый миллениум, с отключенными функциями энергосбережения, запускаем программу без «Буфера» и смотрим… Работает:)
Итак:
1. Выкладываю программу, которая работает БЕЗ БУФЕРА. В ней вырезан протокол, потому как будет хаос на выходе LPT:)! Только управляющие сигналы.
2. Программа только для некоммерческого использования. Иное оговаривается со мной и никак иначе.
3. Требования: минимально P600/128/Windows(95)
Здравствуйте....
Алексей скажите пожалуйста а другие ветки форума когда примерно откроются или они закроються на всегда....
Спасибо.....
Даже не знаю... может закрою часть веток.А может если найду информацию то обязательно сделаю обновление веток...
Алексей простите это Вы про что сейчас сказали?
Это я про соседние ветки там МАСН КСАМ может закрою вообще
Приветствую Всех...
У меня на старом компьютере стоит такая программа вполне адекватная
Более менее понятная...
Что касается МАСН и КСам которые Вы упомянули Алексей они хороши
Но каждая по своему... Моделистам нравиться КСам 4
Но у каждого свои настройки...В хорошем смысле этого слова...
А вот КСам всем удобная программа но нужно хорошую версию искать
У меня была не помню какая версия стояла хорошо работала
Еще может помните немецкую программу Turbo-CNC она могла еще на старых
машинах работать вплоть до 386 это конечно если вам что то говорит...
Да говорит у меня например  286 и 486 машины имеються
Да программа Turbo-CNC универсальна может работать как с контроллером VRI-CNC так и
с контроллером Step\DIr там нужно в настройках указывать...
Но мне кажется данная программа уже не актуальна...
Здраствуйте Все...
Не знаю но в свое время данная программа  Turbo-CNC была актуальной для
контроллера ТМ5 и ТМ7... Это уже потом пошли  Step\DIr там соответственно
и другие режимы и скорости перемещения
С уважением....
контроллера ТМ5 и ТМ7... и  Step\DIr
Точно подмечено брали конечно информацию частично вот от сюда но
зайдя где скачать программу пишет сейчас ошибку сервера.Возможно закончилось наша так сказать
эра программного продукта для РС-286 РС-386 РС-486 машин.Кроме того данная программа была в
некотором роде универсальной.Можно было настраивать шаги 1\1 1\2 1\4 1\8 1\16 1\32 также можно
было настроить сколько задействовать осей от 1 до 6.Конечно интерфейс программы оставлял желать
лучшего ибо он составлялся из спецсимволов Windowsa-95 из под MS-DOS это было роскошью того
времени
Здравствуйте...,я пожилой ваш коллега(78) и может спрашиваю, не в струю..,простите когда я учился не было даже телевизоров.Алексей я свагранил станок :рабочее поле 800х1800мм,Win XP,программа управлениеMach3,БП импульсный 400вт 24в 17А,портLPT,контроллер китайский 6560,шаговые двигатели-китайские.Хочу использовать Паук-4х с ударной головкой,эту программку можно приспособить к моему станку,чтобы делать портреты на камне,если да то как это сделать,что и где купить все необходимое,материал,инструкции.Коллеги если у кого уже станок работает на этой программе -выскажитесь,уважте деда.Спасибо
