Вы здесь » Заметки Механика » Системы ЧПУ » СППУ ЛИР-581
СППУ ЛИР-581
Сообщений 1 страница 10 из 35
НАЗНАЧЕНИЕ и ПРЕИМУЩЕСТВА СППУ  ЛИР–581
http://s6.uploads.ru/t/3W0BG.jpg
СППУ-Система Программно­Позиционного Управления.
Это универсальная система, которая подходит для простых металлорежущих станков токарных,фрезерных,координатных,сверлильных,шлифовальных
Соответственно, СППУ не предназначена для полноценной замены системы ЧПУ или других контурных систем управления, так как не обеспечивает интерполяцию по нескольким координатам для получения сложных криволинейных траекторий.
Основные преимущества СППУ в другом, это:
А. Отсутствие  замкнутой обратной связи, которая используется в ЧПУ, что позволяет применять СППУ для модернизации станков с большими люфтами в механических передачах и направляющих. Для этого в СППУ заложен уникальный алгоритм выборки больших значений люфта при старте движения оси, поэтому не происходит повреждения механических передач станка, что позволяет увеличить точность и  производительность обработки.
В. Простота установки и привязка к любому оборудованию даже без замены существующих рабочих схем электроавтоматики оборудования. Минимальные затраты на пусконаладку системы – например, СППУ можно подключить параллельно схемам ручного управления оборудованием, и в процессе ввода в эксплуатацию возможно использовать как привычные ручные режимы работы, так и современное автоматическое программное управление.
С. Очень простой для понимания и обучения интерфейс оператора, а для ввода технологических программ используется упрощенный стандартный язык G­кодов и M­функций. Соответственно, затраты рабочего времени на обучение оператора минимальны.
СППУ позволяет заменить существующие устаревшие позиционные системы управления типа TNC121, LUMO63, K524, РАЗМЕР­2М или же оснастить новый станок или другую промышленную машину программной системой управления.
Основная идея создания данной системы – это применение СППУ на станках с управлением несколькими осями от одного электропривода, к которому оси подключаются поочередно с помощью электромагнитных муфт.
доброго времени Всем
Мы на работе используем эту систему для сверления разных фланцев.
Я видел такую систему у нас  Дак там двое на нем работают переодически.Второй работать более квалифицированно нежели первый. Я имею ввиду что станок работает по программе а не как цифровая индикация
Да и у нас та же история со станком.Один работает тупо глядя на циферки а другой еже ли его ставят то заставляет станок работать.А сам только ставит и снимает заготовки. Ну еще программу обработки могет сменить. Можно только процитировать словами не без известного героя Таких людей неет а скоро вообще не будет
У нас тоже такая система имеется на работе.Но больших возможностей от нее ожидать думаю не стоит так как эта система вроде как контурная если я правильно понял из гугла.
С уважением
Здраствуйте...
Да чего то информация про данную систему мизерная может стоит дополнить.Например для каких станков данная система подходит какие коды воспринимает как ей пользоваться ну и так далее.
С уважением Сергей
-1
7
Хорошо,соберу маленько информации переработаю для понимания и напишу.Также наверно нужно сделать подтему какие применяются здесь G M коды и как прописываються в данной стойке.Ну и главное для каких именно станков тут я подрузомеваю саму начинку станка.
Здраствуйте...
Тоесть не для всех станков данная система подходит или что то не так Вас понял...
Леонид написал(а):
То есть не для всех станков данная система подходит или что то не так Вас понял...
Здесь немного не так.Системы ЛИР для всех подходят станков.А вот чтобы управлять станками подходит только 581 модель.И то есть одно но...станки должны иметь управление электромагнитными муфтами подач или золотниками ну для этого уже нужно согласуещее устройство... и электросхему станка.Другие системы из серии ЛИР только для слежения координат например ЛИР-510 для одной координаты ЛИР-520 для двух координат ЛИР-530 для трех координат
Данную систему можно использовать как в промышленных станках так и в самодельных.Как говориться если не гнаться за функционалом то данное устройство подходит.
