Доброго времени Всем....
Вот почистил Нашу беседочку для новых тем...Извиняюсь если что нужное удалил
Сдесь высказываем мысли
Сообщений 1 страница 10 из 117
Поделиться12014-01-08 02:52:47
Поделиться22014-01-10 22:12:44
Здравствуйте всем, недавно заказал в интернет магазине рейсмусовый станок МОНОЛИТ, сегодня получил по Новой почте, все написаное на упаковочном ящике говорило что этот инструмент изготовлен в Украине,и я чуть было не поверил, но ещё заранее я знал что это будет китаец, при вскрытии я был поражон и шокирован его качеством--- его там небыло, станок не отрегулирован и работать на нём невозможно, знал бы я своё горе не покуполбы а купил запчасти и комплектующие для самостоятельной сборки.
Поделиться32014-01-10 23:36:44
Так Анатолий теперь не пониковать.Может не все так печально как кажется при первом виде.
1.Где покупали в каком магазине (ссылочку если можно)
2.Фотки
3.Попробуем разобраться вместе если нет инструкции
Поделиться42014-01-11 00:51:40
http://monolit.kh.ua/p28531519-rejsmuso … nolit.html
2.Фотки
Завтра попробую сделать.
Да что там разбираться, брать инструменты в руки и исправлять косяки и регулировки.
Поделиться52014-01-11 02:06:32
Не понял немного.В чем выражаються косякии и регулировки.Может конечно и неправильно расуждаю но...Регулировку вроде как Мы должны делать.Тоесть предположим у нас имеется доска 50 а нам нужно сделать 30 то через станок прогнать 4 раза.Другими словами фрезу нужно опускать на 5мм.Хотя возможно у Вас другой вид по компоновке станок
Поделиться62014-01-11 02:20:49
Анатолий глянул по сылке на Ваш "агрегат" действительно и мне не внушил доверия.Ощущение как будто из милиметрового материала сделан.Ну что сделано так сделано.
Теперь некоторые соображения появились как исправить сие безобразие.
Если Вы сварщик и строили трактора то дело как говориться техники.
Теперь по пунктам
1.Посмотрите механизмы опускания.(На Ваш взгляд пригодные или нет)
2.Фреза с приводом есть.Уже хорошо не нужно искать привод
3.Внимательно осмотрите конструкцию и парикиньте можно ли это сварить из большого швелера (и по возможности сделать для него фундамент ну отдельное помещение если есть такая возможность)
Поделиться72014-01-11 10:26:09
Ну до сварки я думаю дело пока не дойдёт, ну да ладно пошёл я регулировать, вечером отпишусь.
Поделиться82014-01-12 02:06:12
Ну вот и отлично успехов Вам в освоении данного станочка
Поделиться92014-01-19 02:42:40
Здравствуйте
Хотел у знатоков спросить кто чем сверлит печатки
За ранее благодарю
Поделиться102014-01-19 02:57:12
Ну вопрос конечно с виду простой.Если дома сверлить одно а на работе то другое.
К тому же сверлятся печатные платы разными сверлышками. Есть конечно и другая технология так называемый поверхностный монтаж дак там почти не чего не сверлиться за исключением крепежных отверстий ну еще провода подвести к площадке
Надо бы еще пару темок добавить сверление печатных плат и виды печатных плат ну еще темку как делали пп раньше
