Вы здесь » Заметки Механика » Новые проекты » Станок с нуля
Станок с нуля
Сообщений 1 страница 8 из 8
Добрый вечер,предлагаю досконально разобраться в станкостроении дабы собрать некую хрестоматию станкостроения "для чайников"
Путь это будет как некий дипломный проект = теория+практика=расчёты+экономия
Как правило я начинаю с составления плана работ(с последующими дополнениями и исправлениями)
В первом посту по мере изучения будем собирать полезную информацию и складывать в копилку.
з.ы. зачем покупать,если можно сделать своими руками!)
  План работ
   1 Выбор конструкции станка(размеры,эффективность,область применения)
   2 Выбор направляющих(разновидности направляющих,оптимальные направляющие)
   3 Выбор шаговых двигателей (разновидности шаговых двигателей,подбор по параметрам)
По мере наполнения план работ будет расширяться
+1
2
Что значит с толком подошел...
Молодец...
Вот именно мне и не хватало все по полочкам разложить
Давайте по имени общаться если Вы не против
С увважением Алексей
Без проблем,Алексей.
Когда писал диплом,понял,в чём его суть.
Пока собираю информацию как нарою выложу.
Хорошо... Только как мне к Вам обращаться имени я пока Вашего не знаю...
Нуу и хорошо бы с Вашей стороны аватарочку выложить как говориться для себя...
Чтобы бегло можно было просматривать кто о чем пишет
Нуу как то так
У нас на форуме пополнение Искренне поздравляю Вас
Желаю Вам творческих удач и здоровья....
Я конечно по реже бывают на форуме чем Наш админ но вижу как наш форум перевоплощается медленно но уверенно.
С уважением....
Итак,после длительных поисков пришёл к следующему,Дорого!
Дорого всё...
Но как говорится "Голь на выдумки хитра"
Поэтому будем выдумывать
Из этапов:
1) Конструкция стола отходит на второй план(ориентир дверь входная 2000х800)
2) ШВП-обойдёмся для начала шпильками (желательно нержавеющими диаметром 16-20мм)
3) Направляющие-из профильной трубы с подшибниками
4) Гравёр- к этому дойдём
5) ШД и электроника-только покупать(паять схемы не умею)
6) Муфты соединительные-Точить из "кругляка"
Дальше разбираюсь,определяюсь с выбором ШД от них и оттолкнусь(естественно от веса портала)
Denwer написал(а):
Из этапов:
Мое мнение...
1. Конструкция стола определяет в целом конструкцию станка в целом.Конструкция стола должна быть на первом месте
2. ШВП можно предусмотреть на перед чтобы только заменить шпильки на ШВП.
    Отсюда следует что шпильку нужно закреплять в крепежных отверстиях с размерами для ШВП
3. Можно и таким способом пойти
4. Гравер KRESS но потом нужно переходить на шпиндель быстроходный (18000-35000 об\мин)
5. ШД и электронику можно покупать можно самому собрать
6. Муфты можно как и точенные самодельные так и покупные эластичные
7. ШД нужно выбирать по крутящему моменту или через редуктор с соотношением 1:2 или 1:4
    Хорошие ШД биполярные у них крутящий момент достаточный и целая линейка их можно использовать
    как для настольных станочков так и для больших станков вроде Вашего станка
С уважением Алексей...
- Обычно изготовление станка начинают с проектирования с последующей деталировкой изготовления узлов сборкой и проверкой на точность на последнем этапе...
- Начинают проектировку с максимальных габаритов... где будет эксплуатироваться
- Выбирают комповку станка... либо подвижный стол либо портал последний выигрывает по габаритам.
- Направляющие можно шлифованые прутки,можно профильный рельсы,можно на роликах,можно на уголках в виде квадратных труб
- Выбирают чем передвигать портал тут вариантов много ( ремень ГРМ;Велоцепь;Строительные шпильки;Трапецидальные винты;ШВП)
- Привод перемещения по координатам используется ШД (униполярные,биполярные,гибридные)
- Привод шпинделя от микроэлектродвигателя до высокооборотистого шпинделя с автосменой инструмента так и без нее
- Управление шаговыми двигателями либо покупная электроника либо самостоятельно изготовлена...
- Управление электроникой осуществляется непосредственно с ПК с программой управления станком на котором пишется управляющая программама и приводит в движения все  рабочие органы станка
Всё пропало,пришла повестка,откладывается на неизвестный срок...
