Drezina-Fifik
Сообщений 1 страница 10 из 24
http://s7.uploads.ru/t/Oxidc.jpg
Тут все так удачненько получилось... И инструмент вовремя пришел и клей поменял...Хотя эта третья моя модель
Но мне она больше по душе так сказать...как говориться не стыдно на показ выставить...
А что касается клея,бумаги и инструмента это отдельная история...Соседнюю ветку сделаю...
Нуу да ладно вернемся к теме постройки модели аккумуляторной дрезины 199 серии
Пришлось немного повозиться с этой дрезинкой.
Во-первых сделать черно-белым изображением
а потом распечатать и приклеить к плотной бумаге плотностью 100-120
ну а потом разукрашивать
Теперь все попорядку:
http://s6.uploads.ru/t/tyB2P.jpg
Распечатал на обычной офисной плотность 80 и приклеил к альбомной плотностью 100-200
http://s6.uploads.ru/t/Ym9bZ.jpg
Разукрасил предупредительные линии в красный цвет...Конечно получилось не совсем так как хотелось
http://s6.uploads.ru/t/QmxKT.jpg
Вырезал из распечатки экипажную часть и приклеил на альбомную бумагу.
Местами пришлось закрасить черной геливой ручкой с тонким пишущим узлом
http://s6.uploads.ru/t/2EnvF.jpg
Подравнял для гибки и последующей склейки деталь №1
http://s6.uploads.ru/t/ealrd.jpg
Сделал загибы но не клеил еще.Решил глянуть как смотреться будет
http://s7.uploads.ru/t/ovOA7.jpg
Начал гнуть экипажную часть...Подготавливать к склейке
http://s6.uploads.ru/t/caRnW.jpg
Нуу это самая простая деталь№2 в этой модельке
http://s6.uploads.ru/t/84Iux.jpg
Здесь нужно сперва клеить лепестки выдержав под некоторым временем
http://s6.uploads.ru/t/WY67E.jpg
А далее згибаем лист промазаным клеем и также прижимаем выдерживаем с легким нажимом в
течении трех минут
http://s2.uploads.ru/t/Flejw.jpg
Ходовая часть должна получиться примерно такой
http://s6.uploads.ru/t/uQ1x0.jpg
Тут мне пришлось закрасить геливой черной ручкой
http://s6.uploads.ru/t/37S1k.jpg
Далее экипажную часть приклеиваем к детали нумер два :-)
http://s3.uploads.ru/t/O8BMV.jpg
Затем обе детали приклеиваем к детали номер один
http://s7.uploads.ru/t/sbRCl.jpg
Смотрим как начинают появляться очертания Дрезинки-199
http://s2.uploads.ru/t/4mPL0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ZgmKI.jpg
http://s7.uploads.ru/t/gMZzU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/3CdBb.jpg
Вырезаю детальки под номером четыре, подготавливаю ножом,
делаю гибку и склеиваю к будущей модели
http://s3.uploads.ru/t/w1zWp.jpg
Примерно так... После приклейки... Конечно пришлось повозиться...
http://s2.uploads.ru/t/1a25A.jpg
http://s2.uploads.ru/t/sRlIP.jpg
Вырезал распечатанную кабинку ну и разукрасил карандашом а потом
фломастером желтым
http://s6.uploads.ru/t/vyHnq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8iXrl.jpg
Точно также элементы 7 и 8 но пришлось повозиться с гибкой
http://s7.uploads.ru/t/XHoM2.jpg
Решил подготовить еще одну детальку.
Вырезал крышу кабинки немного погнул под профиль...
http://s7.uploads.ru/t/uAKr1.jpg
Обрезал и покрасил красным фломастером
http://s6.uploads.ru/t/A5Sx2.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nVaBj.jpg
Приклеил кабинку
http://s3.uploads.ru/t/0GsKA.jpg
Собрал детальки 7 и 8 а деталька номер 6 уже готова
http://s7.uploads.ru/t/9y1PK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/MUg7G.jpg
Склеиваем детальки и радуемся
http://s7.uploads.ru/t/M4zAg.jpg
Приклеиваем крышу...Тут тоже пришлось чутка повозиться
http://s6.uploads.ru/t/uQzsd.jpg
http://s6.uploads.ru/t/IvZul.jpg
http://s7.uploads.ru/t/2lFUY.jpg
http://s7.uploads.ru/t/ENerq.jpg
Теперь остались буфера самая крапатливая работа...
Так как должного инструмента нет еще смотрим что получилось
http://s7.uploads.ru/t/cH7mt.jpg
Приклеиваем основание буферов к дрезинке
http://s3.uploads.ru/t/N8T4e.jpg
Теперь сами буфера приклеиваем и...
Любуемся результатом
2
Приветствую, начало не плохое! модель будет на радиоуправлении? из чего делать будете?
Здраствуйте Эльдар...
Честно говоря даже не знаю... Я сейчас пока бумажными моделями занимаюсь... А на радио там мне кажется с аналог делать не чего я смотрел на разных форумах там про кодировку что то говорилось а по рельсам я как понял только питание для двигателей и электроники
Самому если собирать то нужно быть програмистом
чтобы запрограмировать хотя бы АТМегу или Тинечку
Здраствуйте....
Хм,здорово у Вас получилось...правда есть маленькие косячки...но в целом
работа очень хорошая...
А как долго Ты ее собирал если не секрет...
С уважением Леонид
Странно как такое мог пропустить? :dontknow: :-)
Отредактировано Леонид (2016-10-05 22:39:37)
Нуу делал не спеша три дня....Пока в ч\б перевел цвета пока выкройку распечатал
Шариковыми ручками разукрасил...и потом склеивал..Вообщем мне понравилось
с данным материалом работать...
Alexey-73 а может стоит чуть дрезинку модернизировать?
Например окна для начала потом дверку входную.
Ну-у и до экипажной части.
Возможно такое для Вас или трудновато будет
Конечно попробывать можно... Но не знаю получиться или нет
Есть кое кая идейка на счет данной дрезинки...
Будем делать...
Здраствуйте...
Нуу как идеечка у Вас воплотиться или как?
Леонид написал(а):
Как идеечка у Вас воплотиться или как?
Не знаю пока.Как раскрой покажет.Как клеевая усадка поведет себя.
