Köf ll
Сообщений 1 страница 10 из 22
Немного  истории
    Модель малого маневрового локомотива серии  Kof II, принадлежащего компании BMW.
Модель окрашена в красно-синюю цветовую схему и имеет логотип BMW.
Строительство миниатюрных локомотивов типа Kof было начато в 1931 году по заказу Deutsche Reichsbahn.
Модели этой серии получили прозвище Kleinlokomotiven, что в переводе означает «маленькие локомотивы».
      Они отличаются малым весом и низкой мощностью, используются в основном для маневровых работ.
Экспериментальные модели, на базе которых была построена серия Kof, начали тестироваться еще в 1930 году.
В данной серии существует две модификации – с дизельными и бензиновыми двигателями.
       В серию Kof II входят локомотивы, оборудованные двигателем мощностью более 50 л.с., единичные модели
выпускались с двигателем мощностью 90 л.с.  Эти локомотива использовались Deutsche Reichsbahn с 1932 года на
небольших станциях для маневровых работ, а также при составлении поездов. Очень легки в управлении и надежны.
Но пока для ознакомления посмотрим видео Köf ll
Позже будет появляться другая информация
Как и обещал выкладываю следующую информацию...
Коонечно можно распечатать было в фотостудии на
плотной бумаге или на худой конец на струйном принтере
на фотобумаге.Можно было но не охота.А посему распечатал
на ч\б принтере с кончающимся тонером.
Смотрим результаты что можно сделать из этой ситуации...
http://s3.uploads.ru/t/xaEI2.jpg
Эта обложка набора для модели
http://s6.uploads.ru/t/rZ78P.jpg
Лист №1
http://s3.uploads.ru/t/5Y2zd.jpg
Лист №2
http://s3.uploads.ru/t/kFodK.jpg
Лист №3
http://s6.uploads.ru/t/3s7uS.jpg
Лист №4
Вот такая неприятная картина получилась при печати лазерного принтера
Ну-у что же... Отступать не будем... А будем думать как обойти эти не
приятные моменты которые произошли на данной операции... постройки...
Доброго времени Всем....
Продолжаю "востанавливать" листы с раскроем локомотивика Köf
Смотрим что получилось
http://s2.uploads.ru/t/dyhlA.jpg
Так линии в порядке
http://s2.uploads.ru/t/HMaXm.jpg
Кабинка вроде очертания имеются
http://s7.uploads.ru/t/2qDcn.jpg
Остальное дорисуем
http://s2.uploads.ru/t/4PUhI.jpg
Ну-у а это инструменты графического редактора  ;-)
Решил по тихонечку собирать локомотивчик Köf
Начал конечно с деталей что попроще...
С "буферов"
http://s2.uploads.ru/t/ObBjy.jpg
Извиняюсь конечно детали на листе №2 а не листе№3
http://s6.uploads.ru/t/TPDVn.jpg
Делаю покраску геливой ручкой
http://s2.uploads.ru/t/bKo9U.jpg
Цилиндр основания выкрашен
http://s7.uploads.ru/t/i2Jwa.jpg
Уже парочка "буферов" имеется
http://s2.uploads.ru/t/fSWoi.jpg
Готовим к покраске "буфер" с внутренней стороны диска
http://s6.uploads.ru/t/ey5qi.jpg
Это после покраски
http://s6.uploads.ru/t/eWYlg.jpg
Теперь можно покрасить диск с наружной стороны
http://s6.uploads.ru/t/i5z28.jpg
Смотрим результат
Решил сегодня склеить и покрасить предварительно фонари с листа №2.
http://s2.uploads.ru/t/gdbTj.jpg
Качество оставляет желать лучшего.Но очертания видны
http://s7.uploads.ru/t/2BjDm.jpg
Нарезана так сказать лапшичка для заполнения корпуса фонарика
http://s6.uploads.ru/t/7J3p9.jpg
Формируем под размер
http://s7.uploads.ru/t/O53Ku.jpg
Чтобы получился ровный цилиндр нужно сделать "замок" для клея
http://s6.uploads.ru/t/oXpSK.jpg
Делаем раз
http://s3.uploads.ru/t/fLQvg.jpg
Делаем два
http://s6.uploads.ru/t/7FCLQ.jpg
Делаем три
http://s6.uploads.ru/t/YhEuM.jpg
Должен получиться вот такой замок для клея
http://s2.uploads.ru/t/wv1dR.jpg
Выкрашены в красный цвет
http://s6.uploads.ru/t/W9OtK.jpg
Формируем корпус и склеиваем
http://s2.uploads.ru/t/TLJM3.jpg
Наполняем скрученной лентой и разматываем.Должны получиться
вот такие бочоночки
Здраствуйте...
Что то у Вас застопорилось не ожиданно с чем это вызвано...
Нуу кой какие трудности возникли...
Я это хотел спросить...А не получиться у Вас вернее не перейдёт ли Kof ll в долго строй как случилось с одним проектом об котором Вся сами хорошо знаете
Не знаю пока. Возможно две модели придется делать одну в М38 а другую не знаю или в 72 или 87
Решил запустить в ночную смену "заготовительный цех"
Вот что они мне сделали
http://sh.uploads.ru/t/UoaZc.jpg
Раскрой Листа №1
http://s1.uploads.ru/t/xIHz6.jpg
Раскрой Листа №2
http://sg.uploads.ru/t/BGJo3.jpg
Раскрой Листа №3
http://sh.uploads.ru/t/s1S5V.jpg
Раскрой Листа №4
http://s2.uploads.ru/t/v6suD.jpg
Это отходы от листов с №1 по №4
Далее отходы отправятся на склад заготовок в заготовительный цех так как из них
можно будет еще детали на делать...
А нарезанные листы в механический цех для точной обработки
