Вы здесь » Заметки Механика » Механика » Гибкий Кабель-канал
Гибкий Кабель-канал
Сообщений 1 страница 10 из 29
Доброго времени суток Всем...
Здесь обсуждаем кто и как укладывает провода в своем станке... Делая станок с законченым эстетичным видом..
Также можно вставить файл УП для механической обработки... Но можно и по Коленно-кухоной технологии
С уважением алексей
Начнем с Коленно Слесарной Технологии КСТ
Я раскажу как сделать кабельный-канал нападобии
Австрийского аналога с токарного станка HEID
В начале приложу фото аналога чтобы было понятнее о чем идет речь.
http://s3.uploads.ru/t/z4RWV.jpg
Вот фото Кабель-канала на токарном станке  HEID
http://sd.uploads.ru/t/NIdFv.jpg
Фото Кабель-канала (вид с верху)
Вроде все понятно как все устроено?
Нет тогда все попарядку.
Нам будут нужны следующие инструменты и материалы.
1. Хорошие тиски
2. Ножницы по металлу
3. Лист толщиной 0.8 ... 1мм
4. Молоточек хороший
5. Сверлильный станок или дрель.Сверла Ф1.5 Ф2.7 Ф6 и Ф8 метчики М2.5
6. Пластина небольшая толщиной 5мм
7. Штангель на 250мм
8. Напильник плоский,надфиль плоский
9. Ручная ножовка
Фото прикладываю
Если кто-то из Вас захочет повторить обращайтесь за советом.
http://s7.uploads.ru/t/4jL9G.jpg
Операция №1.
Нарежем пластины размеры я не даю так как я делал под свой станок
http://sg.uploads.ru/t/tY4Pf.jpg
Операция №2.
(В нетерпеж было.Собрал ее хотелось посмотреть результат
недельной работы по часу.Потом пришлось доработать немного)
http://s8.uploads.ru/t/pUkOL.jpg
Операция №3.
Пришлось сверлить дополнительные отверстия чтобы обеспечить нормальную сборку.
http://s8.uploads.ru/t/mhLTM.jpg
Операция №4 Сборка
http://sd.uploads.ru/t/yzCPn.jpg
Операция №5.
Смотрим как теперь выглядит Кабель канал
Теперь можно немного порадоваться так сказать товарным видом.
http://s7.uploads.ru/t/DjAtI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/XLdm8.jpg
Зажигалочка для масштаба...
http://s3.uploads.ru/t/rXnsR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/A6POy.jpg
http://sh.uploads.ru/t/xGBOE.jpg
http://sg.uploads.ru/t/EFryi.jpg
http://s5.uploads.ru/t/lM4yT.jpg
Кабель-канал готов.Хотя нет,нужно сделать концевые секции и можно ставить на станок.
В следующий раз сделаем маленькую цепь для вертикальной оси Z
А вот для сравнения с аналогом HEID и моя Кабельная-цепь
http://s5.uploads.ru/t/aoTdj.jpg
Сегодня в крадце раскажу как сделать Кабельную-цепь для оси Z.
Технология изготовления таже самая но размеры уже меньше.
И так смотрим фотки.Качество извините с мобильного телефона.
http://s1.uploads.ru/t/uwc0q.jpg
Делаем такие вот звеньеца
http://s1.uploads.ru/t/4G8c6.jpg
Собираем любуемся,радуемся :nope:
http://s1.uploads.ru/t/1M3ZF.jpg
Складываем аккуратненько в коробчонку
http://s1.uploads.ru/t/OS7Yo.jpg
Подписываем чтобы не перепутать узлы и  :mybb:
Вот вроде и все
Вот на верхних фотках у моего станка наподобие есть.А вот таких маленьких нет.Куда они идут в большом станке
Я делал для своего станка из материалов что есть под рукой.Кроме того в конце первой статееечки есть фото для сравнения оригинала с моей кабелеукладочной цепи.Посмотрите повнимательнее.Нечего сложного нет.
Не ужто не у кого не возникло вопросов по данной теме.Может что то непонятно.Спрашивайте постараюсь ответить.
А если кто то из Вас сделал подобную цепь или свою можете сделать дополнительную тему.Выложить фото.Будет Всем интересно посмотреть из чего еще можно сделать кабель-укладочную цепь.
Что то складывается у меня мнение... зачем брать в руки инструмент когда можно купить...
Здравствуйте....
Да и у меня сложилось такое же мнение... Но мне интереснее взять в руки инструмент и что нить поделать.Но сейчас я просто обдумываю какую цепь делать.
Здраствуй Леонид где пропадал что то давно на форуме не появлялся.
Спасибо за подержку.А то сложилось только у меня одного такое впечатление.
Нуу а цепь можешь мою попробывать сделать...
Даа как у Тебя с станочком продвигаются дела....
Здравствуйте....
Да на работе пропадал то одно то другое... а тут ещё меня в фрезеровщиком определили...
